综合仪器采购
qqqid
第1楼2010/06/03
我来说一种可能性。有一个杂质峰和标准峰出峰位置很接近,两个峰合成了一个峰。标准峰比杂质峰低时,样品峰位接近杂质峰;标准峰比杂质峰高时,样品峰位接近标准峰;标准峰和杂质峰等高时,样品峰位在两峰正中间。
大川之子,纵横四海
第2楼2010/06/03
请注意:我所说的只是指标准品,并没有涉及的样品,此过程是标准品进行分析的过程,同一浓度的标准液进样分析的保留时间一致,不同的标准液进样分析的]保留时间不一致,向前或向后移了0.05左右,有请各位帮分析一下原因,谢谢
海边
第3楼2010/06/03
原因是峰型不对称造成的。
第4楼2010/06/03
我已经注意了你说的是标准品,标准品含有杂质也是有可能的。
ifine
第5楼2010/06/03
浓度不同,出峰的速度也就不同,也就是出峰时间会有差别,差0.05不算差!
第6楼2010/06/03
补充一下,如像我说的,浓度越高的,时间应该往后一些!
第7楼2010/06/03
浓度越高的保留时间反而向前了,如何解决此问题呢?
zlfasd
第8楼2010/06/04
可能是溶液的pH值变化引起的,有的柱子对pH变化反应很明显。也不知道你你的分析条件真不好说
su-xiaohong
第9楼2010/07/30
我们每月做的标准曲线的保留时间就是也在提前,我们以为是分析柱可能有点污染了,也不知是具体因为什么原因!
死鬼
第10楼2010/07/30
你们是不是割柱子了啊?
