热分析仪
bjbyjz
第1楼2010/06/02
不知你用的是哪家的仪器,TG重复性用草酸钙反复测试是可以的,但是由于你每次的称样量不可能完全一致,所以TG曲线的重合度肯定不好,当然如果你能控制每次的称样量一致,就可以作曲相重合,不过这种可能性很小
tutm
第2楼2010/06/02
如果你是进口的TG,用草酸钙测试重复性应该没太大问题,但要象楼上说的,样品量大致要接近(不必完全一样),扣除基线后用失重率坐标显示应该行的。如果是国产的仪器,可能软件在失重率显示方面还有些麻烦,那也可以自己设法扣除基线,换算成失重率对比。
KK-yiqi
第3楼2010/06/02
影响TG曲线的因素主要是样品堆积状况、气流稳定性、气流量和加热速率。每次装样样品量差异尽可能小就行了,那样,样品堆积形态差不多,分解情况差异不会太大,都用失重率来比较,可以评价TG的重复性。不用要求每次称样量相同,这不现实。
suliaocailiao
第4楼2010/06/04
我作的三个草酸钙TG曲线(耐驰公司),后期效果不好,这样的重复性算怎么样?
第5楼2010/06/04
这些结果看上去应该说是很不错的。失重重复性最好将数值标出来看,看看相对偏差了多少。温度重复性是不好用这个看的,毕竟这是材料的分解过程,重现性不会好的。
第6楼2010/06/04
耐驰的热重可以用金属熔点评价的。做下试试
第7楼2010/06/08
那岂不是每次作的高分子材料(同一个样品),都不会有好的重现性了?
第8楼2010/06/08
高分子材料的分子量分布相对于那些低分子无机材料来说是很宽的,这就决定了其分解的难易程度不一样,用高分子材料来评价TG的重现性不合适。至于同一个高分子材料样品,在保证样品细度、装样量和仪器状态尽可能一致的条件下,重现性应该还是可以说明问题的。
第9楼2011/02/09
用草酸钙做热重测试,不必看重合度,只需要看各段的失重率就可以了,至于分解温度,由于试样量不同,分解的时间也会有不同,温度不同是必然的。
