johne0212
第1楼2010/06/02
Totally 可以.如果是对自动积分好的峰,你可以删除后手动改,也可以直接改,对于没有自动积分上的峰,手动画上去就可以了.
1818
第2楼2010/06/02
能够啊!!不知楼主是用的哪个版本的工作站?
小猪飞飞
第3楼2010/06/02
可以的。直接拉就可以啦
快乐
第4楼2010/06/02
是这样的,我用UPLC,标准的保留时间与样品相差有一点,软件就不认了,我建立了处理方法,在报告里,就找不到样品的含量,所以我想用手动积分 ,告诉仪器,相岭的峰,就是目标峰
第5楼2010/06/03
是这样呀,你要把processing method 打开,见下图,设置一下保留时间的偏差限,或者选择峰匹配类型就可以了。见下图:你可以改下图中RTwidow的值变大,就会把保留时间的限放大,另外在Peak Match中可以选择最大峰高的峰或者最大峰面积的峰等等。
Insm_10cb0e6f
第6楼2020/08/23
请问手动积分后,怎么看出来手动积分过。
flyaway
第7楼2020/08/25
积分类型里,如果有手动积分,对应的字母是小写的
