综合仪器采购
小卢
第1楼2010/06/03
这个问题我也遇到过,工程师说是不会的,但的确是没有怎么用就衰减了!
wenxiang1998
第2楼2010/06/03
带锌片的灯可以自动报警,使用寿命到了会提示你更换。
qiufenyunya
第3楼2010/06/04
看灯的光和别的元素灯有什么区别,一般灯的寿命为1500小时
wowosg
第4楼2010/06/04
每天最多可以使用灯几个小时?其实最关心的是每天前面测的数据可能正常,到后面数据都偏低了,如何解决?
第5楼2010/06/04
我关心的不是灯的寿命问题,是连续长时间使用灯衰减造成后面所测的数据偏低,怀疑是灯的问题,也许是仪器本身的问题,现在是同一个溶液开始测和最后测结果差很多。
红土泥人
第6楼2010/06/05
10个小时应该算是长的了,我们一般在8小时以内,还没有发现这样的情况
快乐
第7楼2010/06/05
增加质控样的数量或标准点校正等方式来解决。
第8楼2010/06/05
这样可以,但是操作起来又很麻烦,老是得调负高压,质量感觉更没保证了。
第9楼2010/06/05
就是刚开始测一个样的结果到8小时后再测数据跟刚开始测的时候差不多?什么牌子的原子荧光?
coffee8
第10楼2010/06/05
测定过程中要用控制样来检查仪器稳定性!测定时间跨度这么大,肯定会有误差的!必要的时候需要重新做标准曲线!
