zxhcnf
第3楼2010/06/04
“为什么色谱柱有一端的筛板要用孔径大的?”。是这样的,因为固体颗粒物质堵塞筛板引起柱压升高的状况占液相故障中的很大比例,而最初的时候人们都不习惯用在线过滤器或保护柱(现在仍有很多人不喜欢用),因此造成售后的反馈和压力很大,为了缓解这种状况,或者是推迟被堵的时间,有些厂家在色谱柱的入口端采用了比较大一点孔径的筛板,孔径大一点并不是说一定要比填料的粒径大,比如,我们5um的填料用的是2um孔径的筛板,他们可以用3、4、5um孔径的筛板。由于填料的粒径是呈一个分布状况,有比5um小的也有比5um大的,因此装柱的时候即使是用5um孔径的筛板时会被大一点粒径的填料堵住而不会有很多填料出来,在大粒径填料的支撑下填料慢慢形成稳定的柱床。正着用的时候不会有什么影响,但填料颗粒在使用过程中并不是一动也不动,是会产生相对位移的,这样反向冲洗就有可能造成小颗粒填料的流失,引起柱效下降。
色谱柱内装柱时封存在入口端的压力不是很大,毕竟装柱时有一端是通大气的,一段填料支撑不了太大的压力,因此单单是这点压力是不会造成颗粒的流失的。
fulinx
第4楼2010/06/04
看了版主的完整明白的解释,我终于弄明白这个问题了。版主肯定研究了不少柱子!
谢谢谢谢谢谢..................................................
快乐
第6楼2010/06/05
颗粒大量进入色谱柱入口端,会不会严重影响峰型?
