气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/06/05
楼主测的什么溶剂?我做过苯的线性,在0.4ppm到400ppm之间线性很好,0.9999
第2楼2010/06/05
对有些溶剂来说,手动进样,0.996的线性也可以接受
coffee8
第3楼2010/06/05
手动进样操作对结果的影响比较大
sijing0429
第4楼2010/06/05
我做的是乙醇,二氯甲烷和甲苯的 最小的只达到0.992,不知道可不可以!
第5楼2010/06/05
你做的浓度范围是多少?FID检测吗?什么柱子?
xiarui2004
第6楼2010/06/05
理论上只要大于0.99就可以用的
第7楼2010/06/05
浓度范围是40%-120% 是FID检测器,柱子是毛细管(HP-1 30m×0.25mm×2.5μm )
第8楼2010/06/05
现在是需要有根据性的文件支持,不然我的实验要白做了!
第9楼2010/06/05
楼主是否可以参考药典或者相关标准之类的资料或文件呢?
qqqid
第10楼2010/06/06
溶剂残留最好用顶空法做,原料药容易污染柱子,顶空法手动进样线性也不好,要用自动顶空进样器。
