baiyunshan
第2楼2010/06/08
峰高差别较大,峰宽差不多的。因为现在我还没有数据处理的软件,暂时不能具体的算出它的峰面积,只能大概的估计。我连续进样都是同一个样品。
我们仪器才刚买了2个月,应该不是灯的质量问题,
我的进样方式是压力进样,0.5psi
关于进样位置我有点疑问,就是那个你说的同一位置用的时间太长不太好,这是什么原因?这会导致进样量发生变化吗?
popinjay
第5楼2010/06/09
我的Beckman毛细管系统最近也和你一样的问题,迁移时间很稳定,但峰面积重现性很差,同一样品RSD现在最高能达到20%,基线有时莫名上升或下降,我用的磷酸缓冲液,冲洗、平衡、换管都试过了也不起作用,咨询Beckman工程师,波长校正、检测窗清洗也没问题,估计是氘灯能量不够,已使用近4000小时,但基线噪声并不明显,与两年前的记录相比噪声没什么变化,氘灯能量检测图谱我看不懂也找不到资料(二极管数目40左右的光强count在40000以下,有时又只有5000,不明白),准备换新氘灯了,6000多买了个新的,希望换后能改善。我用的压力进样,不知道是不是压力也不准了,改天试试电动进样。
