【求助】毛细管电泳仪出峰一直延后
  • chenbo12590
    2011/05/25
毛细管电泳(CE)
  • 每次新换的电解液做前五六个样品时出峰正常,但是越往后出峰时间就越延后;再次更换电解液后出峰又马上正常,做几个个样后出峰又延后了,又必须更换电解液
  • 该帖子已被版主-userwzy加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • heguang
    第1楼2011/05/25
    是电解液电解的太严重了,如果你是贝克曼的,可以用20ml的溶液瓶
  • chenbo12590
    第2楼2011/05/25
    “电解液电解太严重”是什么意思,我们的仪器就是贝克曼的,用的是2ml的瓶子
  • heguang
    第3楼2011/05/25
    就是2ml的瓶子里buffer浓度和pH都发生了比较大的变化
  • userwzy
    第4楼2011/05/26
    一般情况下,建议每进样不超过3次,更换一次buffer。用的次数太多,buffer的浓度和pH发生变化,从而重现性变差。
  • ericwong
    第5楼2011/05/26
    更换哪里的缓冲液?只是两边瓶子里的吗?还是毛细管里的也一起更新?
  • kony
    第6楼2011/05/27
    就是两电解液瓶,我们一般做5个样就更换,跟配制电解液的试剂也有关系,有些试剂做个7次没问题。
    ericwong(ericwong) 发表:更换哪里的缓冲液?只是两边瓶子里的吗?还是毛细管里的也一起更新?
