薄层色谱(TLC)
liuliuhui
第1楼2010/09/23
是不是边缘效应造成的啊,点样过于靠近板的边缘或者与展开剂有关,如果只是一般的定性试验也没有问题
marchingon
第2楼2010/09/27
我之前也跑出过这样的薄层,换个好板,条件应该没问题了吧,嘿嘿。
acmilanzzs
第3楼2010/10/13
吸附剂被点破了会出现这种情况啊
幽灵龙猫
第4楼2010/10/24
除了以上各位说的有时候与样品的性质有关也于展开剂组合有关建议换个溶剂系统再试试
xuexihuaxue
第5楼2010/10/24
不合格,可能是溶剂没有挥干就开始展开,也有可能是板用了多次坏了,建议换板
阿三
第6楼2010/10/31
原因是多方面的 (展开溶剂,板的质量,点板位置,样品自身性质等)自我感觉与展开系统有关可能性大 ,我的经验含丙酮时点易圆,含氯仿或二氯甲烷就差些
It`s me
第7楼2010/12/20
个人遇到过这样的情况,属于正常的。
第8楼2010/12/21
可以换换溶剂系统
am88
第9楼2010/12/23
是展开剂的问题,展开剂的极性可能太大,斑点跑得太快,另外展开剂的酸碱也要调节
第10楼2010/12/25
样品浓度大了也会有这样的现象存在。
