有水有渝
第1楼2010/06/07
按看说明书或咨询色谱柱厂商,防止损害色谱柱,离子柱都不便宜,小心为上。
jhjkl205
第2楼2010/06/09
最好不要用纯化水冲柱子,因为C18为疏水性,用纯化水冲久了会造成其塌陷。
海边
第3楼2010/06/09
短时间冲洗盐没关系的,(一般不要超过半小时)然后再用甲醇或乙腈冲洗并保存。
qiuqiuad
第4楼2010/06/10
最好不要用纯化水冲柱子,因为C18为疏水性,用纯化水冲久了会造成其塌陷,除非是专用水性柱
xhj0804
第5楼2010/06/11
用纯化水冲久了会造成其塌陷.我一般都用低浓度的甲醇-水冲洗(5%)
快乐
第6楼2010/06/11
我用的Waters,讲义上说可以用纯水冲洗,但没有说多长时间。
lyemc
第7楼2010/06/11
不能用100%纯水,最好的柱子才能用98%的水。
1818
第8楼2010/06/11
最好不要用纯水冲,至少要含5%的有机相对色谱柱可能要好点!
kila
第9楼2010/06/11
找那根柱子的说明书,少数柱子是可以用100%水冲洗的洗盐一般情况至少要含5%的有机相,也没必要用纯水
flyaway
第10楼2010/06/11
如果根据楼上几位的观点,连离子交换柱也不能用纯水冲洗,那就不知道还有什么色谱柱能用纯水冲洗了。
