【讨论】想问一下薄层色谱条状点样是什么样子的?怎么点?
薄层色谱(TLC)
  • RT:想请教一下,点样时,点成条状,是如何操作的?是连续的点是呈条形就行吗?是横着一条,还是竖着一条呢?谁有照片给发一下吗,或者画一下?
    然后是每条长度多长?宽大概是5mm~10mm吗?
    谢谢
  • TLC新手上路
    第1楼2010/06/09
    横着点,机器点的比较好,人工点没试过
  • 叶子
    第2楼2010/06/09
    哦,点样量呢?是不是和点成点状的量一样呢?
    tyh87696976(tyh87696976) 发表:横着点,机器点的比较好,人工点没试过
  • 土老冒豆豆
    第4楼2010/06/09
    同意上述说法,一般是自动点样机点样的,才有条状选择,我记得有长条,方条,圆形三种形状。点样量跟手动点样量是一致的。
  • 叶子
    第5楼2010/06/09
    好的,多谢
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:同意上述说法,一般是自动点样机点样的,才有条状选择,我记得有长条,方条,圆形三种形状。点样量跟手动点样量是一致的。
  • 头像更新中,请稍候…
    第6楼2010/09/21
    做PTLC的时候,就是点成一条线的~
    用毛细管一路点过去~
    不是一个点一个点去点的~
    只要不过载就行~
  • liuliuhui
    第7楼2010/09/22
    像图中1所画的那样点成一条,制备板一般是20×20cm的,点样时两边要留出2-3cm的空间,以防边缘效应。
  • marchingon
    第8楼2010/09/27
    楼主要干什么呀
