【求助】用HPLC的流动相作为展开剂可行吗
  • bsyrylqbs-f
    2010/06/14
薄层色谱(TLC)
  • 直接用HPLC的流动相(有乙腈和各种缓冲液)作为展开剂,我们试验了一些项目的薄层层析,结果是好坏各半,一些效果比液相的强,有一些则完全不能展开或显示怪异的"斑",搞不明白,没有再做下去.
  • 睿武孝文
    第1楼2010/06/14
    不行,因为液相的固定相是键合了长碳链的硅胶,属于反相色谱。
    一般的薄层色谱是用硅胶作固定相,相对于展开剂而言,是正相色谱。
    机理不同,不能互换用。
  • moruiqi
    第2楼2010/06/23
    本人也经常用流动相作展开剂,效果也是时好时坏,是值得参考的,甚至还有意想不到的结果
  • TLC新手上路
    第3楼2010/07/08
    想法不错,试剂是不分正反相的,看你用于什么物质的分离,然后去选相应的试剂
  • It`s me
    第4楼2010/12/23
    没试过用流动相做薄层层析,液相反相柱子用的多,正相之子用的少。
    参考下LZ的思路,有时间尝试看看效果如何。
  • 头像更新中,请稍候…
    第5楼2010/12/24
    如果你是用反相ODS,是可以的
    如果是跑正相,用液相的流动相,不妥
  • 头像更新中,请稍候…
    第6楼2010/12/24
    同意,呵呵
    用反相的流动相,基本相当于冲柱
    睿武孝文(chaifayong) 发表:不行,因为液相的固定相是键合了长碳链的硅胶,属于反相色谱。
    机理不同,不能互换用。
  • It`s me
    第7楼2010/12/26
    硅胶也会失活吧。
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:同意,呵呵
    用反相的流动相,基本相当于冲柱
  • 阿三
    第8楼2010/12/28
    这个吗 由于原理不同 一样的效果是不能实现的 不过可能有意想不到的效果啊
