【求助】瑞士万通787卡尔费休水分仪开机出错fatal-error 501 按任何键都没反应,是什么原因,怎样维护
电化学综合讨论
  • 瑞士万通787卡尔费休水分仪开机时 显示fatal-error 501 按任何键都没反应,是什么原因,怎样维护,请高手帮忙,着急!
  • zlfasd
    第1楼2010/06/10
    查一下说明书看501错误是什么错误,然后针对处理。好久没用这种机子了
  • lucywen
    第3楼2010/07/06
    三种微量水份测试方法的比较
    1。卡尔费休滴定方法
    优点:该方法是一种公认的测量方法,准确度高。除了固体样品外,还可以测量液体和气体样品的水份含量。它是一种化学方法不需要计算机。
    缺点:需要专业技能的化验分析人员,需要专用高纯气体,加热炉及事先测试样品工作准备。不同人员及测量步骤容易发生测量误差。仪器不便于携带及现场测量。不能自动记录每次实验结果,测试消耗品大,实验成本高。
    2。热失重测量法
    优点:方法简单,通过测量加热前后重量变化换算出水份含量。
    缺点:不是单独测量水份损失,其加热过程中材料分解气体等也计算在内。准确度,精确度低,只能测量水份含量大(高于0.1%)的样品。测试样品消耗量大。专用红外天平测量温度不够高,不足以使某些塑料粒料内部中的水份析出。
    3。 FMX氢化反应方法
    优点:专用固体,粉沫,薄膜样品测试方法。通过加热使样品内部析出水份同反应剂反应产生氢气,测出的氢气含量与水份含量成正比。而不受其它气体成份影响。准确度,精密度高。操作简单方便,不需专用技能实验室分析人员。便于携带现场工作。计算机自动记录存储结果,直接显示水份含量。成本很低的安全反应试剂,测试成本低。
    缺点:需通过计算机操作测试,不能测液体样品。
  • lucywen
    第4楼2010/07/06
    索取德国Aboni FMX HydroTracer 水份测定仪资料
    Tel:0769-22347585
    mail:lucy_wen82@163.com
  • ligaiyun
    第6楼2012/07/17
    62285128(62285128) 发表:瑞士万通787卡尔费休水分仪开机时 显示fatal-error 501 按任何键都没反应,是什么原因,怎样维护,请高手帮忙,着急!
  • Ω 离子分析
    第7楼2012/07/17
    fatal 英文翻译为致命,可想而知了。
    一般建议直接返厂,有可能可以修,但也有很大的可能需要更换主板。
  • 第8楼2012/07/19
    直接寄回厂家把,是致命错误通常直接更换主板。主板腐蚀严重才会出现这样的情况
  • cherishher
    第9楼2012/07/24
    请问你的问题是怎么解决的?能email联系么:shuzeng.chen@saluspharmallc.com 谢谢
  • benny8254
    第10楼2012/07/24
    重新初始化试试!不行只能仪器厂家维修了!
  • jimeiru16
    第11楼2012/11/28
    就没有一个真正的专家能解决
  • Ω 离子分析
    第12楼2012/11/28
    这种错误是需要主板维修或者直接更换主板才可以解决的问题。你能认为论坛上三两句话就可以做到吗?毕竟,大部分的直接用户都不具备芯片级维修能力的!
    jimeiru16(jimeiru16) 发表:就没有一个真正的专家能解决
