shoney
第2楼2010/06/10
1、我标定里面有用到纯水(以娃哈哈纯净水为原来,经纯水器制得的水,从人家做细胞培养那儿要来的)。后来我又测了下这种水,实测值在0度,挺准的。
2、我的测量值是以升温吸热峰的起始点作为熔点(onset),这应该是一般的做法吧。
另外,你说生理盐水的熔距比较宽,随升温速率影响比较大,这可能是一个原因。
PS:我用上述1中提到的纯水来生成校正文件的时候,实测值为0.9,而水的熔点理论值为0度,是不是这个差值造成了校正文件本身在0度附近的偏差会比较大呢?
tutm
第3楼2010/06/10
你测出来的冰熔点Onset确实是零度附近,那就说明仪器本身没什么问题。校正文件的测试值是在没有温度补偿条件下做的,有偏差不奇怪,就是因为有偏差才需要校正的。
这个情况只能说明文献值的测试方法可能与你的测法不同,可能是经典的温度计测试的。测试方法不同,结果很可能是有差异的,应该并不会影响使用。
