老多_小多
第1楼2010/06/10
应该不会,你要确认你的进样过程是否出错
handinh7073
第2楼2010/06/10
不知道你的样品是什么?采用了怎样的前处理方法?
xue2009
第5楼2010/06/18
你样品是用什么溶的?是不是溶剂挥发了?
1818
第6楼2010/06/18
这个样品应该是不会降解的,老兄的进样量有没有错的地方啊?
zhz6688
第7楼2010/06/23
进了多次样,过程不会有错的。
phaenix
第8楼2010/06/24
建议你买一批标准品,溶解放置过夜~然后干燥出来就增加了10倍~再拿出去卖~~好高的利润啊!
第9楼2010/06/24
1:溶液里面的溶质未完全溶解~~导致分布不均匀~放置过夜后溶解完全导致检测增大!2:你的设备的灵敏度被动过了~~~增大了10倍的灵敏度~导致面积扩大10倍!
