zhhp508
第5楼2009/09/08
1、包括 Silica、氨基柱、氰基柱在内的正相色谱柱,分别通过硅羟基、胺基、氰基与分析物中的极性基团发生极性相互作用,从而实现对分析物的保留和分离,适用于极性化合物的分离,对许多同分异构体和结构类似物也能实现较好分离。
2、反相色谱柱可以对非极性、弱极性、中等极性以及部分强极性化合物进行分离,是应用最广的色谱柱;反相色谱柱以“分配作用”保留分析物,主要以分析物在两相中的溶解性进行选择,有时不能对同分异构体和结构类似物进行分离;
部分解离性较弱的化合物,可通过向流动相加入酸、碱、盐的形式使分子以某种稳定并且保留性强的形式存在,然后用反相柱进行分析,这种分析方法包括“离子抑制色谱”和“离子对色谱”; 在反相分析中,C18 柱是首选色谱柱,如果保留太强,可换成 C8 进行分析,以节约分析时间; PLRP是以聚苯乙烯-二乙烯基苯为填料的色谱柱,为反相柱,疏水性与 C18相近,但不具有次级相互作用,分析碱性化合物时不会发生拖尾。
