土壤固体废弃物监测
天涯就是天地
第1楼2010/06/11
请你去参考下《土壤农化分析》的方法,书里提到的是在恒温培养箱40度放置24个小时+0.5小时或者-0.5小时,碱解氮我已经做了大概200多个样品了,重复性很好,40度的温度就可以使氢氧化钠更加容易把氮置换出来,温度高了容易使那个碱性硅胶融化,造成密封性不好,继而使氮不能被硼酸充分吸收,而如果温度低了就可能造成氮的置换不完全。
第2楼2010/06/11
传个方法给你参考下
liu999999
第3楼2010/06/12
LZ朋友,这是行业规范,按照做就可以了。如果真要刨根求源的话,说明此条件下的碱解氮操作是可以重复并且做测定的碱解氮与农作物的需肥量有一定的相关关系。
