金相显微镜
hot-cold
第1楼2010/06/11
你用软件评的吗?
clf22981
第2楼2010/06/11
没有,高倍与低倍都是通过对比的方式,高倍用高倍标准,低倍用低倍标准,但出来结果不对应,高倍标准出来是1级,低倍与标准比对是3级
wangfengyu
第3楼2010/06/11
其实关键是看晶粒度的层状,针状,颗粒状,极细颗粒状的多少
第4楼2010/06/14
问题关键是,用低倍标准的话晶粒显得较小为3级,最大8级显得特别大.而用高倍标准晶粒显得特别大为1级最大.一对比就是在低倍下显得是小晶粒,在高倍下显得是大晶粒(晶粒度级别指数)
fengyonghe
第5楼2010/06/14
这个问题要问一下制定标准的单位,他们在制定标准时,是否考虑到高低倍级别之间的对应。如果没有对应,那就是各评个的级别。我觉得是没有对应关系。因为高倍的8级晶粒在低倍下已经无法评级了。
别人都说我很帅
第6楼2010/06/16
我觉得高倍和低倍应该没有必然的联系,例如,变形铝合金加工之后采用的是5级标准,而在五级标准当中的3—5级晶粒都是明显拉长的,但是采用晶粒度级别指数的时候,给出的标准图谱基本上全是等轴晶粒,再就是,在用晶粒度级别指数的时候,比对的时候不要忘记观察的样品与标准图片给出的倍数要保证一致。
wangjintai
第7楼2010/08/11
没有对应关系,低倍是宏观评级,高倍是显微评级,属于不同的概念。
