阿宝
第2楼2010/06/12
猪哥哥,一下内容来自百度:
我是做相机销售的,我个人觉得如果家用机子的话一般IXUS105是可以满足你的要求的,但是他没有高清录像,如果要高清录像的话就选IXUS130吧,IXUS120也不错的,120和130的区别在像素前者是1200W后者是1400W,但其实没多大区别。因为我们一般1000W像素用来洗照片的话可以洗24寸的,但我们一般都是洗6寸、7寸左右,其实500W都已经够了。没必要那么高像素。而且像素高占内存,而且数码相机的500W像素可以利用光学变焦,和手机的500W只可以用数码变焦来拍摄时不一样的,另外佳能机子的色彩还原也是不错的,特别对红色。我有做索尼、尼康、三星、富士等牌子,但综合起来顾客买佳能的还是多点,至少我们这个地区是。还有就是IXUS105就是相对的比厚点,因为他是用NB-6的电池,电池原因。如果楼主要薄点的,轻巧的,我还是建议楼主IXUS120、IXUS130。
