分子粒粒 2010/06/21
ESI是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LCMS[/color][/url]最常用的离子化部件, ESI将溶液中的离子转变为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]的离子有以下步骤 1、电场作用下在喷雾毛细管尖端产生带电雾滴 2通过溶剂蒸发和雾滴分裂使雾滴分化形成[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]离子。 电喷雾所得雾滴粒径与溶液的表面张力、介电常数电导率等都有关系。 挥发性缓冲溶剂,则溶液的表面能较低,溶剂迅速蒸发,易于达到库伦分裂的条件,产生[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]离子。 磷酸盐是不易挥发的而且表面活性也高,磷酸盐还可能使样品溶液中的离子成为电中性的离子对化合物,也不利于ESI
xing-xing
第2楼2010/06/15
在反相高效液相色谱分析中,选择正确的缓冲液PH值,对可离解的化合物分析的重现性十分必要,如果PH值不恰当可能导致不对称峰,宽峰,分裂峰,或肩峰,为能在定量分析中获得低的检测限,两次分析之间较低的相对标准偏差(RSD)和保留时间的重现性,尖锐的,对成的峰很必要,我们将讨论在使用缓冲液时如何选择缓冲液的PH值,以及如何选择正确的缓冲体系。
什么时候需要缓冲溶液?
在反相色谱分析中,流动相的PH值一般在2.5-7之间,当分析物在反相条件下可离解,或样品的PH值在2.5-7之外时,就需要缓冲液,在反相条件下可离解的化合物一般有氨基和羧基,他们的Pka在1-11之间,选择正确的缓冲液PH值可保证可离解的官能团处于一种形式,离子形式或中性化合物的形式,如果样品的PH值对柱子有伤害,则缓冲溶液可使其变温和或减小其危害,
如何选择缓冲液PH值
在选择缓冲液PH值之前,应先了解被分析物的Pka,高于或低于Pka两个单位的值,有助于获得好的或尖的峰,从HH公式得知,溶液PH值高于或低于两个Pka两个单位,化合物99%以一种形式存在,而一种形式存在的化合物才能获得好的尖锐的峰,
让我们通过一个离子来看如何选择PH值
例如苯甲酸图一显示的是他的离子形式和中性化合物的转变,苯甲酸的Pka等于4.2,理论上讲有HH公示得知,当PH值等于2.2时,99%的苯甲酸以中性化合物存在,PH值等于6.2时99%的苯甲酸以离子形式存在,所以当缓冲液PH值等于2.2时,中性化合物以羧酸形式保留于反相柱,表1列出了一般缓冲液和他们的缓冲范围。从表以知磷酸和柠檬酸缓冲液能用于PH知等于2.2。
当化合物只有氨基时,缓冲体系的选择十分简单,大多数化合物在PH值小于9时都被质子化,所以所有PH值在7或更低时均适合应用,你也许会问水的PH值大约是7,为什么还用缓冲盐,因为缓冲液有助于增加方法的可靠性,以及的尖锐性,PH值降低有助于氨基化合物保留时间减小,减小化合物与硅胶表面硅羟基的作用,而使峰更尖锐,从表1可值,任何缓冲液均可应用,但我们认为PH值等于3的磷酸钾盐最适合用于氨基化合物,
在上面两个例子中PH=3的磷酸钾盐都能获得良好的应用,在一般情况下,他是含羧基,氨基化合物分析中最好的缓冲液,并且我们认为在氨基分析中钾盐比钠盐更好。
为离子对试剂选择缓冲液
为应用离子对试剂的方法选择缓冲液的过程是相似的,离子对试剂例如四丁基铵,十四烷基磺酸钠,在流动相中可与化合物中可离解的官能团配对,在缓冲液中以离子形式存在的化合物就需要应用离子对试剂。
应用缓冲液PH值来调节选择性
当氨基保留造势,氨基的保留随PH的减少而降低,这个特性可以用来调节选择性,如果两个化合物共流出,一个含有氨基,改变PH值可以用来分离这一物质对。由于可离解化合物的选择性依靠PH值,所以变化PH值可以用来鉴别未知化合物的官能团,如果PH值变小,出峰便快,化合物中可能存在氨基,当PH变大,化合物出峰很快,或处在死时间处,化合物可能存在的羧基离子化后比中性化合物处分快。
总结
正确选择缓冲液在反相液相色谱方法中对于优化尖峰,捡出限,和稳定的保留时间十分重要,如果你知道化合物官能团信息和Pka这一过程将十分简单。
试验后,要顺序调整流动相,从水到有机相。配制缓冲液时,尽量选择有机盐缓冲溶液,如乙酸铵,乙酸三乙胺,甲酸氨等
