【求助】求助:质谱 浓度是怎么算的呢?
同位素及其它无机质谱
  • 大家好,关于进样量(气质气相液相),我有点问题想问下:
    1、用气质时,定量环是10ul,进样量1ul,丰度为65000,但进样量为2ul,丰度为150000。这是怎么回事?150000/65000与2ul/1ul没有比例关系啊?进样量打了,确实丰度增加了。那么标准曲线的响应值与浓度之间的直线图中,浓度是怎么算的呢?
    2、用液相时,有师姐是用一个进样瓶进样,但进样量改变,线性关系很好。同上一个问题,标准曲线的响应值与浓度之间的直线图中,浓度是怎么算的呢?
    谢谢大家了!
  • 该帖子已被版主-Allen加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问,望版友积极应助
  • Allen
    第2楼2010/07/20
    不能只看纵坐标 还是要看峰面积和浓度的比值吧
  • tanggangfeng
    第3楼2010/07/20
    第一个问题:气相如果要定量建议用内标,还有一点,你说你们气相配置了定量环10ul,不知道你你们的用的毛细管还是填充柱 。一般说用毛细管的色谱,配置的衬管,无论是分流还是不分流,一般体积都是1ml。1ul液体完全气化大约是1000ul 。如果你现在配置衬管是1ml。那么你进2ul液体,完全气化,其中1000ul 直接溢出。如果采用不分流的衬管,那峰形就会出来拖尾现象。 气相进样建议用1ul。如果要很好定量用内标。
    第二个问题:既然有标准曲线,那就可以算出方程式,代入方程就是你打样的浓度,再根据你稀释的倍数换成。
