小虾米
第1楼2010/06/13
阿胶急需原产地标识的保护
虽然说阿胶造假并非阿胶市场的主流,但无疑造假的现象会严重损害我国阿胶的名誉。如何清理这些假冒现象?柳教授认为,阿胶是中华民族一个非常优秀的珍品、一个国粹。作为政府要加以保护,就像保护一个知识的成果一样。因此,柳教授建议,阿胶行业也应该出台原厂地标识的保护办法,特别是东阿阿胶已经进入了国家非物质文化遗产,已经受到政府的保护。在知识产权领域应该再赋予其强有力的保护。
李世忠透露,东阿阿胶集团从打假的技术手段上也在不断更新,并发明了分子测序DNA的检测方法。在强烈呼吁企业自律的同时,他也表示,此次曝光阿胶行业的少数造假行为,未尝不是好事。事件给整个行业敲响了打假警钟,经过一番打假,势必会促进阿胶行业进一步规范和发展。
专家教你如何鉴别真假阿胶
小虾米
第2楼2010/06/13
既然阿胶出现了真假混在,那么该如何用最简单的方法加以鉴别呢?
柳教授指出,造假自古就有,所以《本草纲目》里也有鉴别方法,凡是制胶以乌驴皮是最上等的,用这种原料熬出来的胶是琥珀色,可以晶莹透亮。闻起来很有香气,如果里面搀杂了马皮、驴皮、猪皮等等,这样的胶气味很浊、很重。
李世忠表示,除了一些检测手段上要进行分子结构DNA的测序以外,最简单的有几个步骤:首先要看胶块,真的阿胶胶块比较光洁光滑,断面整洁平滑,对着光看呈琥珀色。如果是假的,会凹凸不平,有角,颜色墨黑。
第二,闻气味。真正的好阿胶会有一股特殊的胶香味。可以用嘴对着阿胶哈一下气,这样闻的香味更明显。
第三,看质地。真阿胶质硬而脆,容易碎裂。在桌上一拍碎成一个一个颗粒,断面仍是光洁的。假的阿胶坚硬不易碎。
第四,熬制。熬阿胶时,真的阿胶很容易熔化,而且熔化以后有一种胶香味。但是假胶不易熔化或者熔化得非常慢,而且气味非常臭。
第五,购买渠道。最普通的规避买到假产品的方法就是到正规的药店购买,比如北京的金象大药房连锁、嘉士堂、同仁堂等,都是比较规范的商业连锁企业,销售有保障。
