以下观点对吗???
应该校准Hach色度计或分光光度计吗?
tutm
第3楼2010/06/14
呵呵,楼主的疑问有些道理,也很有意思。这应该是指用它的专用方法和基础数据来进行测试吧。
Hach的说法是,如果出现标准溶液测试值与原来的标准曲线偏离过多,先不要怀疑它的仪器、方法,还有它的标准曲线等数据有问题,而是“可能测试操作有误”!包括各操作步骤,使用的程序编号、样品管和指定试剂,且玻璃器皿均清洗干净彻底,还有瓶子标签等。
这可能是指使用它指定试剂、方法和标准曲线进行的测试。如果你不是用它的指定试剂和方法,那可能就要做你自己的标准曲线了。
如果,你怀疑仪器明显有问题的话,看来应该向哈希购买指定的试剂,用它们的“矛”检验它们的“盾”是不是还过得硬。
