【讨论】什么影响光度准确度。
紫外可见分光光度计(UV)
  • 其实一直困惑这个问题。
    因为修好的意思,客户有时反映测量值不准确。
    前天修一台安捷伦的7520(貌似这个型号),看着说明书,忽然,在书的后面提到了这个问题。
    总算见到一个比较权威的说法了。
    说明书中提到,影响光度准确度的因素有:
    1.光学元件的质量,质量差了,杂散光的影响。
    2.光路中的主轴发生变化。
    3.比色皿的配对性。比色皿受污染。
    4.光门未开足。
    5.模数转换器的精度不够。
    以后遇到这个问题,总算有个判断的依据了,不茫然了。
    另外,说明书中还提到了一点,说为什么有时候,手摸到仪器上,会有麻麻的感觉。
    我以前一直认为是仪器的哪个地方漏电了,不过,我从来没发现哪里漏电呢。这个说明书上的答案,让我眼前一亮。
    不知道大家,对有时候手摸仪器有电麻的感觉有什么看法吗?
  • 该帖子已被版主-叶子加10积分,加2经验;加分理由:话题
  • tutm
    第1楼2010/09/13
    仪器外壳麻电大多是感应电作祟吧。触摸外壳时,与大地之间存在类似电容放电情况。
  • 叶子
    第2楼2010/09/13
    这个问题吗,对我来说相当不好回答,想当年上物理课,做实验结束后拆电路,其中有一个蓄电池,我都让他给电着了,呵呵,老师还说不可能,结果我又把手放上去,又电着了。哎,我经常被电,感觉应该是静电搞的鬼吧。
  • ghcily
    第3楼2010/09/14
    看来叶子斑竹电阻比较小啊。
    叶子(xiaoanxiaoye) 发表:这个问题吗,对我来说相当不好回答,想当年上物理课,做实验结束后拆电路,其中有一个蓄电池,我都让他给电着了,呵呵,老师还说不可能,结果我又把手放上去,又电着了。哎,我经常被电,感觉应该是静电搞的鬼吧。
  • 叶子
    第4楼2010/09/14
    嗯,老师是这样说的,我也很郁闷。
    ghcily(ghcily) 发表:看来叶子斑竹电阻比较小啊。
  • wangjunyu
    第5楼2010/09/14
    应助工程师
    个人认为还是光学部件性能下降影响比较大
  • uv-vis
    第6楼2010/09/15
    光度噪声也会影响到光度准确度
    所以光学系统、光源、检测器、电子元件等都会影响到准确度
  • 该帖子已被版主-叶子加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • cloudcn
    第7楼2010/09/15
    测光精度是个综合性指标,也就是测量的准确度,仪器的任何问题最终都有可导致测光精度出现问题,如波长,光源,信号噪声等
    一般随着时间的推移容易出问题的部件如下
    光源,特别是氘灯,进口的一般为1000小时寿命,虽然灯能亮能用,但发光强度此时已经衰减了一半,会使仪器的噪声变大
    波长,机械问题
    光学系统,反射镜效率降低,光栅的杂散光会提高,一般2年左右光学件就可以重换一套了
  • 该帖子已被版主-叶子加2积分,加2经验;加分理由:感谢
  • duyiwen999
    第8楼2010/09/16
    支持!
  • 叶子
    第9楼2010/09/16
    祥子老师,到底是为什么呢?公布一下呗
    祥子(nemoium) 发表:另外,说明书中还提到了一点,说为什么有时候,手摸到仪器上,会有麻麻的感觉。
  • 祥子
    第10楼2010/09/16
    tutm老师说对了,安捷伦的说明书上,说的就是电源变压器的电磁感应,引起的仪器外壳带电。
    ,tutm老师厉害。
    叶子(xiaoanxiaoye) 发表:祥子老师,到底是为什么呢?公布一下呗
