直读光谱
hsxptc
第2楼2010/06/17
杂质元素为:As,Sb,Bi,S,Se,Te,Fe,Ag,Sn,Ni,Pb,Zn,Cr,Cd,Co,Si,P,Mn,Au,Ag以后会增加的元素:Al,Zr,Mg主要是用于炉前和产品出厂的检验分析(要求快速准确)
wccd
第3楼2010/06/18
做快速检测,直读光谱有优势,不过检测含量较小,可以拿点样品到其他单位区试一下,看检测是否能达到要求,再做出判断和决定。
dyz
第4楼2010/06/18
国内电解铜行业多数使用 直读光谱仪 分析电解铜和粗铜,杂质含量>1ppm,准确度完全可以保证,速度绝对比AAS和ICP-AES快多了,另外,直读光谱仪可以测量 氧 元素,其准确度与制样有很大关系,电解铜好办,粗铜因气孔太多,准确度不大好。你可以到国内同行去现场调研一下。
mlb2003
第5楼2010/06/18
不知道国产的AAS能否达到楼主的精度要求么?使用情况怎么样?
第6楼2010/06/18
不错,国内电解铜行业好多用直读光谱仪的!有标准可参考,YST 464-2003阴极铜直读光谱分析方法!
第7楼2010/06/18
请问各位高手:1.直读光谱仪是否只需要用铜标样对仪器进行标准曲线校正就可以了,分析方法快速准确?2.AAS和ICP-AES等等其它类型仪器是否需要配制标准溶液,绘制工作曲线,分析方法速度比直读光谱仪慢,且没有直读光谱仪准确?谢谢!
第8楼2010/06/18
第一点可以这么认为,第二点“没有直读光谱仪准确”不能这么说!
第9楼2010/06/19
请问直读光谱仪和原子吸收光谱仪等其它类型仪器各自适用范围?以及它们之间的差异?
第10楼2010/06/19
型号比较多,很难几句话概括,建议在本版和原子吸收光谱版面翻一翻相关资料!
第11楼2010/06/21
直读光谱是检测原子发射特征谱线的能量(强度),原子吸收是检测原子发射特征谱线被吸收(衰减)后的能量(强度)。
