人在职场
4512182
第1楼2010/06/17
顶空分析的步骤 取样 进样 GC分析作为顶空部分最关键的就是取样和进样过程取样: 取的是气体,用气体做“溶剂”萃取样品 中的挥发性组分
第2楼2010/06/17
进样: 进的是气体,含有产品中挥发性物质的气体
第3楼2010/06/17
顶空相关背景知识介绍 英文:headspace ,原指罐头食品盒中顶部的气体;衍生为样品基质上方的气体。 顶空分析:就是取样品基质上方的气体进行 的分析
第4楼2010/06/17
希望大家积极讨论由有关顶空的事情,我面试的时候没有回答对
第5楼2010/06/17
下面讨论顶空技术的分类
第6楼2010/06/17
顶空技术依据其不同的取样和进样方式可分为: 静态顶空:将样品放置在一密闭容器中,在一定温度下放置一段时间使气液两相达到平衡,取气相部分进入GC分析,有称平衡顶空或者一次气相萃取。
第7楼2010/06/17
动态顶空:在样品中连续通入惰性气体,挥发性组分即随该萃取气体中样品中溢出,然后通过一个吸附装置(补集器)将样品浓缩,最后再将样品解吸进入气谱分析。这是一种连续的多次气相萃取,直到样品中的挥发性组分完全萃取出来
第8楼2010/06/17
静态顶空 1、样品基质(如水)的干扰极小2、仪器较简单,不需要吸附装置3、挥发性样品组分不会丢失
第9楼2010/06/17
1、灵敏度稍低2、难以分析较高沸点的样品
第10楼2010/06/17
动态顶空 1、可将挥发性组分全部萃取出来,并在捕集装置中浓缩后分析2、灵敏度较高3、比静态顶空应用范围更广,使 用于沸点较高的组分
