zzy1204
第3楼2010/06/17
我没用过聚光的产品(我们与聚光是同一行业的,都属于烟气在线监测),但用过其他的射流泵。射流泵如果没有负压的话,一般需要检查,1、压缩气的压力足够,2、小孔没有堵塞,把压缩气气管拆下,用一根细金属丝(要比较硬,针就可以),通一下,小孔直径很小,有稍微大点的颗粒或杂物就会堵塞。另外,在射流泵正常工作时,会有很大噪音的(气流声)。
分析仪不稳定跟样气抽没抽上来没有多大关系,有许多原因会造成红外(我猜是红外的,这行用红外的)分析仪表的数值跳动;1、水分干扰(红外分析的大忌)你可以把仪表的进气管拔下来,直接采空气看看 2、温度,室温或仪表的工作温度太高也不行,可以把仪表从柜内拆下,放到一个通风干净的地方看看 3、干扰,这不好判断,跟第二条一样,放别的地方运行看看 4、仪表有故障或质量有问题了,只能找售后了。
没有看到现场情况,只能随便判断一下了
hbtslchb
第4楼2010/06/22
谢谢您的解答,聚光是紫外的,请问紫外的分析仪,需要注意哪些问题?
youranman
第6楼2010/07/12
聚光射流泵的抽负压能力能达到600mbar,如果感觉没抽力,就像3楼所说,查看下压缩气源是否达到要求,一般射流泵4bar的压力就足够了。然后检查射流泵是否堵塞,如果堵塞,可以拆卸进行清理。同时要检查压缩气源处理的是否干净,如果在射流泵的进气口出现颗粒物,请检查射流泵压缩气源的处理装置是否出现故障。
对于SO2和NOx测量不稳定,可能与射流泵抽力不足有关,烟道气体不能被抽取下来。如果不是射流泵问题,可能是气体室污染造成,先查看气体室前的过滤器是否堵塞或有液滴出现,如果堵塞请清晰过滤器。如果这些没问题,对仪表进行调零标定试一试看。若调零标定很稳定,那就是射流泵的问题了(说明分析仪表本身没问题,只是烟道气体没有能连续进入分析仪表的原因)。
对于3楼所说的水分干扰的情况是不存在的,紫外分析仪表受水分的影响很小。如果这些都没问题,请查看分析仪表的光谱能量是否满足要求。如果光谱没问题,那只能打电话回厂家询问了。
