水环境监测预警的意义——掌握重要的水环境动态,建立城市饮用水供水预警体系,提高水环境监测、预警、管理能力,保障用水安全。
控制终端----ZDA
1 集成设计:一台控制终端可接入显示:COD、TOC、硝氮、浊度、氨氮、余氯、溶解氧、PH、电导、氟化物、石油类等多种监测因子;
2 自动清洗:具备清洗设备自动控制功能及采样管路控制接口;
3 报警留样:具备报警留样输出接口(需外接自动采样器);
4 短信报警功能:系统内置短信报警模块,软件甄别水质安全综合预警指数(ZDA-WW)级别来触发报警,不管在任何地方,均可短信告知管理人员,实时动态了解水质情况;
5 现场声光报警功能:系统自带声光报警功能,现场维护运行人员第一时间知道水质质量情况;
6 水质综合预警模块:系统自带水质预警模型,通过对监测点水质中多项污染因子的连续监测,利用污染因子对水体安全状况的反应与影响,借助自定义的计算方法,实时计算出水体中ZDA-WW值综合反应水体整体安全状况,当ZDA-WW值超过某限值时,系统会自动报警,以达到对水质安全的综合预警。同时,ZDA-WW值可对自来水厂生产过程及质量控制提供参考;
7 系统软件功能特点:可扩展接入多项水质监测指标,每项监测因子可实现本地化校准;
8 可自定义预警模型:具备专家功能,可根据生产管理经验设置预警模型,体现特征污染物对水体的威胁;
9 系统具备操作权限管理功能,可对监测历史数据进行统计、分析、并导出报表;
10 系统支持远程操作维护,远程故障诊断,远程系统升级;
全光谱水质分析仪----COD、TOC、NO2-N、浊度
测量原理采用紫外-可见光光谱。
可适用于地表水、地下水、饮用水和污水。
技术特点:
1 -即插即测,多参数探头;
2 -长期稳定运行,零维护;
3 -工厂预校准;
4 -使用压缩空气进行自动清洗;
5 -直接在介质(现场)或流通槽中(监测站)进行安装和测量;
6 -通过ZDA 终端控制器和ZDA 软件进行操作;
7 -自动补偿交叉干扰;
-易于安装,无堵塞
生物毒性监测仪
原理及适用范围:
检测方法细菌发光法(费氏弧菌),符合ISO 11348-1的间歇方法,用于测定水样对新制备的费氏弧菌发光的抑制影响情况,利用细菌发光法非特异性地测定数千种化合物的毒性水平。
适用于地表水、地下水、饮用水和污水方面的应用。
技术特点:
1 独特的细菌培养方式,可保持细菌优良特性4周以上;
2 检测周期可选可调,建议采用ISO标准要求的5分钟,15分钟,30分钟;
3 在一个测量周期内,可以选择在多个时间点输出抑制率数;
4 据,综合评估水中的毒性情况;
5 维护周期4-6周,维护量小,维护成本低;
6 单通道取样设计,校正因子用于补偿生物发光的自然下降;
7 可多达 8 个采样点;
8 超高性价比,满足不同用户的不同需求;
ZDA-水环境监测预警系统是正大环保经过多年沉淀与研究,引进国外先进监测预警理念,集成国外优势技术,结合国内水环境污染的威胁与复杂性,联合浙江大学水安全预警实验室共同研发的低运行成本,免维护,高可靠性的水质安全预警产品。系统可实现对全光谱分析传感器、电化学分析传感器、物理传感器、特殊污染物在线监测设备、生物毒性在线监测设备的接入,不仅可实现单一因子的预警、多因子综合性预警、特殊污染物“一票否决”式预警,同时可结合水质安全威胁因素实现自定义指数预警、专家预警功能,创造性地研发出适合我国国情的水资源安全监测预警一体化解决方案。
