【求助】求助:G板,G60板,GF254板做出来,为什么某个杂质不一样?
薄层色谱(TLC)
  • 目前做一个酸的分离,同时做了G板,G60板,GF254板,原点有个杂质,但3种板显色不一样,GF254板显色最浅,G60板最深(PS:原点为杂质,希望不超过0.1%自身对照)。但分离效果G60最好,不拖尾,斑点形状好。展开剂为:乙酸乙酯:正丁醇:冰醋酸:水=40:30:15:15。显色剂:磷钼酸
    据我自己理解:G板与G60板的区别在于后者粒径更均匀,粒径范围分布更小,因此分离效果会更好。GF板只是比G板多了荧光而已。不知道为什么3种板展开效果差那么大?(另外:GF板用的是烟台一公司的,G板用的是青岛海洋化工的,G60是MN的,厚度略有区别GF为0.15-0.2mm,G板0.2-0.25mm,G60为0.25mm)
  • 叶子
    第1楼2010/07/05
    嗯?看来板子影响很大啊
  • TLC新手上路
    第2楼2010/07/08
    “GF板用的是烟台一公司的,G板用的是青岛海洋化工的,G60是MN的”原因就在这里啊,不同牌子的板质量都不一样的,结果肯定不一样的了,分离度也不一样了
  • 阿喜
    第3楼2010/09/24
    呵呵,应该和硅胶有关系的,质量不一样的,硅胶G和GF254按理说应该一样
  • 幽灵龙猫
    第4楼2010/09/26
    首先,粒径大小不一样分离能力肯定不同
    其次,生产厂家也有很大关系。
    所以买一些材料要多试几家
    就像我们实验室,现在买的甲醇有怪味,打算换一个厂家
  • 该帖子已被版主-冷冷的冰雨加2积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • yangliguo007
    第5楼2010/09/28
    不仅与型号有关,还与厂家有关。
  • 冷冷的冰雨
    第6楼2010/10/04
    薄层鉴别的影响因素很多,要严格控制展开条件
    三种扳子的国定相不同,跑出来的色谱行为肯定是不一样的
    wlzh1976(wlzh1976) 发表:目前做一个酸的分离,同时做了G板,G60板,GF254板,原点有个杂质,但3种板显色不一样,GF254板显色最浅,G60板最深(PS:原点为杂质,希望不超过0.1%自身对照)。但分离效果G60最好,不拖尾,斑点形状好。展开剂为:乙酸乙酯:正丁醇:冰醋酸:水=40:30:15:15。显色剂:磷钼酸
  • 头像更新中,请稍候…
    第7楼2010/10/04
    不同的板子,不同的厂家,这个好像没有什么可比性,呵呵~
  • 青林
    第8楼2010/10/22
    的确没有什么可比性
  • poplar_yang
    第9楼2010/11/18
    you are right - this is already the answer
