气质联用(GCMS)
fandidadi
第1楼2010/06/18
我和你一样的仪器,用了不到一年,连接也开始不怎么便当了,不过还没出现你这个错误提示,据说这个仪器连接是通过1394卡的,你可以换个1394卡,或者换台PC,如果不行,就请岛津工程师来看看。
凡心点点
第2楼2010/06/18
通讯问题,一般为计算机的问题,换卡或换计算机试一试!
seven12
第3楼2010/06/19
可是我这边一般都是两台进样中的气质会同时出现这个通讯错误,会不会是电路的问题呢,我们公司比较偏僻,公司为了省钱用的不是工业用电。 另外,如果是1394卡的问题不是会直接连接不上GC和MS的吗?前一段时间有台气质就连接不上,新换的1394卡。 目前来看就只能先换台电脑试试了。
第4楼2010/06/19
谢谢您的建议。
第5楼2010/06/19
不用客气。解决了后告诉我们下是如何解决的。
2451504
第6楼2010/06/19
你们说的那个1394卡在什么位置,我这里也是2010,快一年了,但是还没出现过类似的错误,请高人指点下~
第7楼2010/06/21
换了台电脑,重新装了下工作站,目前是没问题了,谢谢大家的帮忙。
第8楼2010/06/21
1394卡在电脑主机里边,你可以拆开看看,就在你仪器和电脑相连的那个地方,一般气相不太容易出问题的,呵呵。
s31_0
第9楼2010/06/21
连接问题我也经常出现,不过暂时发现问题是这样的,如果连互联网走样,就一定会出现连接问题,如果不连则基本不出现,仪器用了2年多了。不知道是什么原因,所以我只要一分析样品就将网线断开
carol__you
第10楼2010/06/21
我的也是和你一样的型号,上个月出现了GC和MS硬件不连接,换1394卡也不行,结果工程师来换了块MS端的输出板,正常了。
