原子吸收光谱(AAS)
小小小风
第1楼2010/06/18
那就是处理样品的问题了。具体的什么样品啊?怎么消解的?
coffee8
第2楼2010/06/18
是同一个样品溶液进样两次测重复性不好!
秋月芙蓉
第3楼2010/06/18
是不是管子没调正啊,标准系列会这样吗?
初学者&九点虎
第4楼2010/06/19
有没有用基体改进剂?
第5楼2010/06/19
用的基改,做的曲线还可以,难道与样品有关系?
第6楼2010/06/19
曲线还可以的话,样品存在背景干扰,或许需要更换基改
第7楼2010/06/19
建议用标加法试试
开心
第8楼2010/06/21
分析什么样品呢?样品怎么前处理的?
第9楼2010/06/21
我消解的是纸杯,采用干法灰化处理的。
第10楼2010/06/24
样品的测定条件,如干燥、灰化、原子化温度,是和标准曲线不一样的。应该重新优化确定干燥、灰化、原子化温度。
