【求助】火焰测Cr出现的问题,各位请帮帮忙
原子吸收光谱(AAS)
  • 我司用AA-6800仪器用火焰法来测Cr所配的标线浓度为0.2ug/L. 0.5 ug/L.1ug/L. 2ug/L 四个点,0.2ug/L的 吸光度为0.0220左右。0.5ug/L的吸光度为0.04400左右,到2ug/L的吸光度值更低,很难做曲线,线性不好,没有办法所以每个点都要调空气流量跟乙炔流量来做曲线,但是以前测得时候很容易就把曲线做出来,而且线性非常好,不晓得是什么原因,灯也换过,目前还是没有办法搞好,不知道问题出在哪里?请各位帮帮解决一下,还有目前每个标线点都要调流量来做曲线,所以测样品时是不是不准确?
  • normanhill
    第1楼2010/06/18
    火焰法标液才0.2-2.0ug/L?会不会浓度太低了,火焰基本都是测mg/L的,还有铬要用富燃火焰,我们这里乙炔流量好像是1.4左右的,燃烧头高度是8 的样子,燃气和助燃气的流量是固定的,做曲线的时候每个点都一样,做样品的时候也要和曲线的一样,否则会影响结果的
  • 3027
    第2楼2010/06/18
    Cr应该用富燃气体,调节空气乙炔流量,再把调高燃烧头高度
    fuyunrr(fuyunrr) 发表:我司用AA-6800仪器用火焰法来测Cr所配的标线浓度为0.2ug/L. 0.5 ug/L.1ug/L. 2ug/L 四个点,0.2ug/L的 吸光度为0.0220左右。0.5ug/L的吸光度为0.04400左右,到2ug/L的吸光度值更低,很难做曲线,线性不好,没有办法所以每个点都要调空气流量跟乙炔流量来做曲线,但是以前测得时候很容易就把曲线做出来,而且线性非常好,不晓得是什么原因,灯也换过,目前还是没有办法搞好,不知道问题出在哪里?请各位帮帮解决一下,还有目前每个标线点都要调流量来做曲线,所以测样品时是不是不准确?
  • 消咳喘
    第3楼2010/06/18
    火焰0.5ug/L的吸光度有0.04400左右,楼主的设备不错啊!
  • 初学者&九点虎
    第4楼2010/06/19
    每个点都要调空气流量跟乙炔流量来做曲线
    这么做不是很合适,标准样品和样品的仪器条件应该是一致的
    建议你看看雾化装置,再优化一下仪器条件
  • nicfans
    第5楼2010/06/19
    我们测Cr用的标液是 1.0ug/ml 和2.0ug/ml 楼主你那浓度能测出来吗?别忽悠我们啊···
  • coffee8
    第6楼2010/06/19
    火焰测铬能测到ppb,仪器真的不错!
    消咳喘(rogersw) 发表:火焰0.5ug/L的吸光度有0.04400左右,楼主的设备不错啊!
  • wjf318
    第7楼2010/06/20
    太强悍了,确实,比ICP-AES还灵敏一点,是不是写错了
    Cr用原子吸收一直不好做,用的是富燃焰,最多也只能达到ppm级吧,或许你的那些吸光值是有什么东西在干扰吧
  • 夕阳
    第8楼2010/06/20
    (1)火焰法测铬的确比较困难,因为铬属于高温元素。
    (2)空气流量不是随便可以更改的吧?因为空气流量决定着样品的提升量的多少,会影响灵敏度的。改变火焰温度仅仅改变燃气流量即可。
  • chemistryren
    第9楼2010/06/20
    楼主应该是写错了,单位应该是毫克/升或微克/毫升.铬需要富燃火焰做.
  • 夕阳
    第10楼2010/06/20
    幸亏版主提醒,我还没注意浓度单位。
    如果楼主样品的浓度没有写错的话,是否应该是ppb级?那样火焰法测不出低含量的铬,就太正常不过了。
