大漠孤洲
第1楼2010/06/18
能说的再详细点吗?一点反应都没有吗?
lzh52lzh
第2楼2010/06/18
是的,一条平线,没有其他
coffee8
第3楼2010/06/18
做什么项目的检测,色谱条件?
cgxjy1608
第4楼2010/06/18
感觉还是说的不清楚,标样也不出?
千层峰
第5楼2010/06/18
最好贴图上来给大家看看
有水有渝
第6楼2010/06/18
1、是不是流动相没有运行2、检测器的灯有没有打开3、检测波长设置有没有问题4、流动相PH调节是否到位5、样品的溶解性,浓度和稳定性如何6、有没有漏液楼主最好说明一下检测的是什么物质,色谱条件是什么,检测其它物质时是不是也一样没有峰出来?
一直都很帅
第7楼2010/06/18
吧谱图弄过来看看
1818
第8楼2010/06/18
把你用的具体条件传上来看看!!
第9楼2010/06/18
甲醇:水=7:3 柱40 流速1 波长换了好几个没反应,我这边的仪器,随时可以调换波长。前面做了两个样,都有峰,不过很矮,第三个样什么也没有三个样都不一样的
第10楼2010/06/19
能看到灯能量吗?清洗一下检测池或按检定标准做一个检测器的检测限看看。
