tutm
第2楼2010/06/19
一般产品质检,只要按行业公认的或习惯的做法选择气氛,依据就是行业习惯。但是如果做研究工作,那就要看想测得什么了,气氛选择主要看你关心样品的什么热失重性能。
大多数研究工作中应该尽量将样品的一些性能独立地进行测试,也就是要排除各因素之间的干扰和叠加。热分析中经常使用氮气等惰性气氛就是为了防止气体与样品反应所造成的干扰。比如你想测试一个样品分子自身的热降解性能,那就应该使用氮气,否则,如果使用空气的话,就难以避免样品被氧化分解的可能性,这样测得的结果你就无法判断热失重是哪个因素引起的。作为研究工作的测试,一般都要解释各热失重阶段的可能原因,因此使用氮气可以排除氧化的因素,所以使用氮气很普遍。
如果你做的是工业产品测试,想得到样品在日常使用中受热自然老化性能,这时使用氮气可能就不合理了。因为日常使用情况下,样品分子的自身受热降解和氧化降解可能是同时进行的。这时使用空气气氛就能比较好地模拟自然条件下样品老化的综合过程。
