急急急,求助各位大佬关于TGA炉体
  • Ins_66d55ddf
    2024/06/04
热分析仪
  • 国内的TGA炉体都是陶瓷的为主,国外的TGA炉体好像大多是铂铑的,哪种材质好?金属的炉体,它的加热丝怎么缠绕呢,不会跟炉体接触短路吗?,有没有大佬可以告知一下,感谢感谢
  • 123
    第1楼2024/06/04
    两种材质各有优缺点:
    陶瓷炉体:
    优点:成本较低,耐化学腐蚀性好,适用于多种活性气体气氛。
    缺点:热导率较低,升温速度相对较慢。
    铂铑炉体:
    优点:热导率高,升温速度快,温度控制更精确。
    缺点:成本较高,耐腐蚀性不如陶瓷。
    至于金属炉体的加热丝缠绕问题,通常加热丝会采用以下方法避免与炉体接触短路:
    使用绝缘材料:在加热丝与炉体之间加入绝缘材料,防止直接接触。
    精确控制间距:在设计时精确控制加热丝与炉体之间的距离,避免接触。
    特殊结构设计:采用特殊的结构设计,如螺旋形、盘绕形等,使加热丝与炉体保持一定距离。
  • achene
    第2楼2024/06/12
    你是指炉管?炉体由炉管、加热器和隔离护套等构成。炉管不会是铂铑材质,加热丝可能会是铂铑的。
