【我们不一YOUNG】通过DSC分析面包淀粉结构变化的应用实例
  • 城头变幻大王骑
    2024/07/05
热分析仪
  • 通过DSC分析面包淀粉结构变化的应用实例
    一、基本原理
    在淀粉糊化、老化或热分解等过程中,DSC能够实时监测并记录这些过程中的热效应,如吸热或放热峰,从而反映淀粉结构的变化。
    二、应用实例
    1. 淀粉糊化
    淀粉分子间氢键断裂,形成糊状物。这是一个吸热过程,在DSC图谱上表现为吸热峰。
    利用DSC测定淀粉糊化的起始温度、峰值温度、终止温度以及糊化过程中的热焓变化。这些参数可以反映淀粉颗粒的吸水膨胀能力、糊化难易程度以及糊化过程中能量的变化,从而了解淀粉在面包制作过程中的行为。
    2. 淀粉老化
    分子链重新排列形成有序结构。这是一个放热过程,但在DSC图谱上通常表现为再次加热时的吸热峰,因为需要外加能量来破坏这种有序结构。
    通过DSC可以研究淀粉老化的温度范围、老化速率以及老化程度对淀粉结构和性质的影响。这对于面包等含淀粉食品的品质控制和货架期预测具有重要意义。
    3. 面包烘焙过程中的淀粉变化
    淀粉会经历糊化和部分老化的过程。DSC可以用于监测这些过程中淀粉的热效应变化,从而了解烘焙条件(如温度、时间)对淀粉结构和最终面包品质的影响。
    通过比较不同烘焙条件下DSC图谱的差异,可以优化烘焙工艺,提高面包的品质和稳定性。
    三、具体操作步骤
    DSC测定淀粉糊化为例,其操作步骤通常包括:
    1. 样品制备:取适量面包中的淀粉样品,经过适当处理(如干燥、研磨)后置于DSC样品坩埚中。
    2. 仪器校准:使用标准物质对DSC仪器进行校准,确保测试结果的准确性。
    3. 测试条件设置:根据实验需要设置合适的温度程序(如升温速率、温度范围)和气氛条件(如氮气保护)。
    4. 测试与数据分析:启动DSC测试程序,记录并分析DSC图谱上的吸热峰或放热峰等热效应变化。根据峰的位置、形状和面积等参数评估淀粉的糊化或老化程度等。
