透射电镜(TEM)
xiong
第1楼2010/06/19
你的电镜工作条件难以达到最好,测量是显然会有误差的,假如你取一个标准值误差都相同的话那就是这个结构,你都乘以一个系数就可以了。在digital里面有个calibrate image是可以校正高分辨
无敌大冰冰
第2楼2010/06/22
你测量距离的时候就有误差,结果当然会有点误差了,只要不是很大就可以啊
