原子吸收光谱(AAS)
初学者&九点虎
第1楼2010/06/19
不知道您测定什么元素
GRANT
第2楼2010/06/19
原子荧光和ICP-MS 这也相差太大了吧,价格、性能,晕
仪通仪器
第3楼2010/06/19
当然是ICP了在配个ICP的氢化物发生器,就取代荧光了
coffee8
第4楼2010/06/19
价格上差别太大了,当然一分价钱一分货,应用范围差别也比较大如果资金不成问题,买ICP-MS应用范围要大很多!
消咳喘
第5楼2010/06/19
我们已近有一台PE800,但是汞和砷等元素无法检测,我想问的是PE800和ICP-MS组合好还是PE800和原子莹光组合好能考虑到性价比更好
wjf318
第6楼2010/06/20
ICP-MS吧,这个价格可以相差十倍,要不两个一起买吧,哈哈
chemistryren
第7楼2010/06/20
有钱的还是建议ICP-MS一步到位好了.
第8楼2010/06/23
如果不考虑钱就不会提这个问题了
歪门邪道读鸟书
第9楼2010/06/23
肯定是ICPMS了。 原子荧光只能解决As Hg的问题,而且 对于 海产品的有机砷,原子荧光 也比较难做,对于样品前处理要求较高。 ICPMS对于日常食品、环境的无机元素检测基本都可以满足要求了。
JIANNAN
第10楼2010/06/24
直接在配个氢化物发生器(FLAS100)得了.砷你可以配个无级放电灯直接在PE800上就可以做了.
