水质检测
zmxorhhxa
第1楼2010/06/22
将三级水加热至沸腾,滴加高锰酸钾溶液至微红
老兵
第2楼2010/06/22
即高锰酸钾重蒸水,将蒸馏水滴加高锰酸钾溶液至微红后再次蒸馏的水。该水无还原性和不含有机物,可用于总氮和化学耗氧量等项目的分析。
今明后
第3楼2010/06/22
无还原性水定义不知出在哪里?
名字长了容易引起注意
第4楼2010/06/22
还原性是相对于氧化性来说的 ,能还原别的物质 ,即具有还原性(物质失电子的能力) 别的物质把它氧化了(它被别的物质氧化了) ,它就有还原性 微观角度讲 就是它的失去电子的难易程度
魅力星光
第5楼2010/06/23
然后不需要蒸馏?
第6楼2010/06/23
不蒸能不能用》?
wanttofly
第7楼2010/06/23
老兵已经说得很清楚了,先用高锰酸钾处理,然后再次蒸馏
coffee8
第8楼2010/06/23
无还原性水与实验室用水中可氧化物质含量应该是一样的吧是不是各个标准中的叫法不同,要求也不一样!
第9楼2010/06/23
实验要求是第一,叫法怎么都可以!
chemistryren
第10楼2010/06/25
还是第一次见到“无还原性水”这样的字眼。。不过感觉应该就是高锰酸钾处理后的水。
