水质检测
郭景祎
第1楼2014/09/23
用的那个标准方法?
changyingm
第2楼2014/09/24
为什么不用二硫化碳呢?
第3楼2014/09/24
感觉他用的是GB/T11890-89的这个。
老兵
第4楼2014/09/24
做水质苯系物还是以采用甲醇为介质的苯系物标准做标曲为好。
lczhfj
第5楼2014/09/24
楼主只是做了二硫化碳作介质的标曲,没有做2条标曲吧?
谁折腾
第6楼2014/09/24
理论配制浓度10,萃取后8,即回收率有80%,算还可以了苯系物属于挥发性较强的有机物,实际上不适合用液液萃取法;放在冰箱内保存,都会逐渐挥发损失,在室温下,通风的地方萃取,损失是比较明显的楼主也可以用甲醇配的标准使用液直接进样检测,看能测得多少?不同试剂间混合,要观察是否互溶很久以前做过二硫化碳萃取,那时用的二硫化碳还不纯
第7楼2014/09/24
做标曲时也要用甲醇中的苯系物标液,溶于水配成浓度梯度,用二硫化碳萃取后进样分析。用二硫化碳作介质标液直接进样做标曲不合适,没有经过萃取,萃取效率的影响失掉了,而水样萃取后却有萃取效率问题。标曲与样品分析条件不一致,必然会有差异。
第8楼2014/09/24
二硫化碳中的苯系物标液适用于气体样品苯系物的分析,不适合水质样品苯系物分析用。
benlei
第9楼2014/10/16
第10楼2014/10/16
配制成混标是用来做标液用还是当标样测?
