气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/06/22
碳分子筛可以分离二氧化碳、一氧化碳
第2楼2010/06/22
检测器不管分离分离是色谱柱的事情碳分子筛可以完成这两种气体的分离
renshuaitp
第3楼2010/06/23
买色谱柱可以和北京北分天普仪器技术有限公司联系斑竹:下次不要留公司和电话,否则按广告处理
wanttofly
第4楼2010/06/23
分离是色谱柱的事,检测只能用TCD
第5楼2010/06/23
FID也可以,不过要加甲烷转化炉低浓度的肯定要用这方法,而不能用TCD
qqqid
第7楼2010/06/23
跟仪器型号没有关系,只要柱子用对就可以分离。
buhe402
第8楼2010/06/24
很简单的分析,主要看浓度,还有介质和杂质。高浓度用TCD,低浓度用FID+甲烷转化器。色谱柱根据介质和杂质而定
hxh
第9楼2010/06/25
碳分子筛分离二氧化碳、一氧化碳与仪器型号无关。
油纸伞
第10楼2010/06/27
碳分子筛能把一氧化碳、二氧化碳分开。如果浓度比较高,选择TCD;低浓度的加转化炉,用FID。
