红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/06/23
代表的是红外光源的能量高低。根据你的描述应该是红外光源能量降低了
千层峰
第2楼2010/06/23
仪器性能总是从好慢慢变差,这就是所谓的仪器老化了吧,就像AA的阴极灯一样,用久了,强度下降,总有一天不能用了,换灯就解决了
happyalife
第3楼2010/06/23
我印象里,尼高力的红外光源保修时间是3-5年,楼主可以和尼高力问一下,如果时间短能量降得太多,可以换一下
sophaloki
第4楼2010/06/23
是吗?那我得问一下,谢谢提醒啊!
yxc1220
第5楼2010/06/24
表示红外光能量强度了。一般下降不超过50%也可以用。
shuyu_hu
第6楼2010/07/01
如何确定下降了多少??
第7楼2010/07/01
单次扫描空白得到的就是能量线。
fengyinqiao
第8楼2011/05/27
很好的问题,我们现在也在采购红外!
silin
第9楼2011/06/07
4.x V完全没有问题,主要还是要看noise test是否还能通过,主机装上ATR附件后,能量下降到2v一样可以做出非常漂亮的谱图,没有关系的。但是你的仪器能量确实是下降了,呵呵,建议看看是不是KBr的窗片模糊了?
