食品常规理化分析
孟
第1楼2010/06/23
很多了,比如:相对密度旋光度液相色谱峰保留时间电位滴定紫外吸收也会有一定影响
土老冒豆豆
第2楼2010/06/23
薄层扫描,也会受到环境温度影响的。如果液相色谱没有柱温箱,也受到环境温度影响啊。
无名
第3楼2010/06/23
好像没有测试会不受温度影响的,只是其中大小轻重而已。
快乐
第4楼2010/06/23
是指影响大的,小的就不讨论了。
去年冬天
第5楼2010/06/25
对微生物检测影响很大。环境不对会造成污染温度不适会影响计数
1076443939
第6楼2010/06/25
对滴定的项目应该有影响,体积要换算赛
chemistryren
第7楼2010/06/25
很多实验都会受温度影响,PH,离子选择电极法测的项目,光谱类仪器。。电导率,多着呐。。
