【求助】ICP标准加入法和内标法
  • 广结善缘
    2010/06/23
ICP光谱
  • 求助ICP标准加入法和内标法的意义和具体方法步骤
  • 第1楼2010/06/23
    ICP-AES法基体效应,可以应用内标来解决,例如雾化室效应、试样与标准溶液之间粘度差异所带来的基体效应;背景较高可以采用离线背景校正,应用动态背景校正对提高准确度也是很有效的。ICP-AES法最大的干扰是谱线干扰,其光谱线数量很大而且谱线干扰也较难解决,采用内标加入法就可以解决问题。
    比如:PE的ICP-7000 采用内标加入法测定矿石中的成分,采用铑元素为内标加入法进行空白和样品同时测定
  • chemistryren
    第2楼2010/06/25
    标准加入法主要是对于基体比较复杂且不易做基体匹配时用的方法,可以消除样品基体效应。内标法首先要找到合适的内标物,内标物要求是样品中不含的组分或元素。做的时候,横坐标是内标物与样品浓度的比值,纵坐标是内标物与样品信号的比值。一一对应后应该是一条理论斜率为1的直线。
  • popo
    第3楼2010/07/26
    内标简单的来说可以校正一些物理干扰
  • syyyl
    第4楼2010/07/31
    再详细一点说说吧 最好举一个具体的例子吧
    popo(popo) 发表:内标简单的来说可以校正一些物理干扰
