综合仪器采购
huaibeijiayuan
第1楼2010/06/24
是气相还是液相的谱图呢
zyt1986421
第2楼2010/06/24
有可能是漏气或者是色谱柱的原因
小卢
第3楼2010/06/24
忘记说了,是液相的!
第4楼2010/06/24
从液相图谱方面找找原因!
第5楼2010/06/24
我猜一下不知对不对:刚开始是系统平衡好的情况,之后更换流动相比例或者更换溶剂,溶剂在此波长下有吸收,形成锯齿状,之后又更换回原来的流动相比例,基线恢复平整
xjtutfl
第6楼2010/06/24
流动相的问题
海边
第7楼2010/06/24
1.基线未归零2.流动相吸收值太大。
第8楼2010/06/25
原因差不多啦,大家认为还有别的原因吗?
johnchen7809
第9楼2010/06/25
十有八九就是流动相问题,系统里面残留的溶剂先出来。这个时候检测器检测到的信号稳定,等到后面的溶剂和残留溶剂混合部分出来,信号不稳定。最后系统完全充满新鲜流动相,信号又恢复稳定。还有一种可能性,泵有问题了,在那一段压力不稳定,形成锯齿状波动。后又恢复正常
jxdwdeng
第10楼2010/06/25
有的时候设备电源接地不好也会出现各种怪现象。
