气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/06/24
增大进样量,看看检测器衰减,是否用了分流?
symmacros
第2楼2010/06/24
调整顶空的平衡温度和平衡时间试试。不知丙酮的含量水平是多少?
maryhuang
第3楼2010/06/24
丙酮0.1ug/ml,取1ml 顶空
zyt1986421
第4楼2010/06/24
是否有漏气现象
lijin79833313
第5楼2010/06/24
用的什么工作站啊,有的工作站,响应值本来就小,正常也就100多,另外,可以增加进样量、加大取液量、减小分流等,方法很多,跟柱子的内径也有很大的关系。LZ最好排查一下。
ljl-55
第6楼2010/06/25
另外,看看顶空进样的管路是不是堵塞了。
zaihu
第7楼2010/06/25
应该是分流比的问题
yuchenxun830
第8楼2010/06/26
1.平衡时间太短2.样品瓶温度太低3.放空时间太长或太短4.样品瓶盖泄露5.进样垫泄露6.连接管泄露7.分流流量太高
