核磁共振技术(NMR)
orange513
第1楼2010/06/26
门控去耦:简单的说,质子宽带去耦器在弛豫延迟期打开,在采样期关闭。这样,NOE增益(慢过程)在延迟期增强,在采样期部分减弱。而在整个采样期都有耦合(快过程)。作为一个快过程,耦合会很快进行,并且会持续到采样期。最终获得至少留有部分NOE效应的耦合碳谱,并节省了时间。反门控去耦:质子去耦器在弛豫延迟期关闭而在采样期打开。目的是获得低而恒量的NOE。因为在信号采集期(时间短)NOE增强缓慢,所以这是可行的。全谱由单信号组成,每个信号的强度与C13核数乘比例。用于C13的定量分析。
