综合仪器采购
小卢
第1楼2010/06/25
这个好像原来提到过,尤其是火焰光度计,好像是10版药典规定的,具体能否代替,你可以通过数据比较来看!如有使用过或对其了解的版友也请分享一下您的经验!
智慧的弟弟
第2楼2010/06/25
钠可以用火焰原子吸收法测定不知道你是做什么产品的
第3楼2010/06/25
火焰光度计具体的应用范围是?对这个仪器不太了解
红土泥人
第4楼2010/06/25
原子吸收测K、Na是没问题的,你说的火焰光度计好像是专门测K和Na的吧?对这个倒不是很熟悉。虽然标准用的是火焰光度计,但是用其他的也不是不行,关键是准确了。就像很多国标用的是原子吸收,可大家都开始用ICP,道理是一样的
huayuqins
第5楼2010/06/25
谢谢!我检测的样品是含钾、钠量比较高的透析液,火焰光度计测定用的溶液浓度比较高,有50-60ppm,用原子吸收分光光度计测定,需要稀释至0.5-3ppm,应该说原子吸收的灵敏度要高,但考虑到两者测定用的光来源不同,一个是激发光,另一个是吸收光,是不是会有差别?,不过应该都符合lambbeer定律吧!不知这样考虑对不对?请指教!
第6楼2010/06/25
50-60ppm,用原子吸收测肯定没问题原吸的准确度是比较高的
第7楼2010/06/25
原子吸收分光光度法测定3ppm的钠离子时,吸光度即达到了0.9(已经将燃烧头偏离接近30度角),若是测定50-60ppm的浓度,吸光度应该太高了,所以将标准溶液和供试溶液同时稀释,这样做算不算偏离了原标准?谢谢!
第8楼2010/06/25
稀释一下搞定嘛~!这肯定不是偏离呀~!
第9楼2010/06/26
稀释一下搞定嘛~!这肯定不是偏离呀~![/quote]谢谢!
