综合仪器采购
上海仁韵机电
第1楼2010/06/25
选择 Energy 光能量模式,测量特定波长下的能量值,如果偏差异常就要换了。
zhang20080321
第2楼2010/06/25
如果紫外分光光度计的光源突然就不亮了,请问是什么原因啊?
小卢
第3楼2010/06/25
那是断电了啊!重启还不行的话,估计是线路的问题!
智慧的弟弟
第4楼2010/06/26
经常维护检查就可以提前预防在检测时邓出问题
huaibeijiayuan
第5楼2010/06/26
如果不是经常使用,等能量会损耗吗?
紫外灾难
第6楼2010/06/26
想在的紫外都有自检系统,光路光强不够的话机器是起不来的。遇到这种情况自己也可以先检查下:1:机器通电没有,是不是保险的问题2:机器已经通电,灯泡有没问题,自检时候亮不亮3:自检时拆开外壳,用书或者其他的挡住比色池,看能不能检过去,如果检不过去,注意看卡在哪一步。4:检查光路是否被阻挡或者有灰尘等最后就是千万不要更改光路,或者用硬物刮蹭光路。
wccd1
第7楼2010/06/28
有些光源灯从外表看不出毛病,同时也能发光,但其性能仪大大下降,测量时数据相差太远,此时应该及时换灯(备用灯)试试,如果换新灯还是不行,那就可能是电气控制系统出问题了。
471971912
第8楼2010/06/28
光源啊 看下标准样啊 或者用标准玻片看下,应该可以找出问题所在
wqcheng
第9楼2010/06/28
我觉得主要看静态基线的稳定性,看看0漂有多大
第10楼2010/06/29
备用的灯会不会像HPLC的氘灯一样,长时间不用能量会损耗呢?
