厂商论坛
小卢
第1楼2010/06/27
这个和分析物质的分子大小有关!还有就是粒径越小,塔板数会相对较高吧?
huaibeijiayuan
第2楼2010/06/27
如何调整才能保证样品的保留时间一致呢
plexu
第3楼2010/06/28
用同一种固定相分离同一种分析物,保留时间只和柱长和流动相组成有关,和粒径基本没有关系。柱效(塔板数)和柱压与粒径关系密切。
第4楼2010/06/29
那么假如方法中规定用5um的柱子,而我手边只有3um的柱子,该如何调整呢?
yongw
第5楼2010/06/29
柱效和柱压有密切关系,怎么讲?
第6楼2010/06/29
只要分离度能够达到要求,保留时间没必要保持一致吧
第7楼2010/06/29
应该先按照原来的条件走一针,再根据结果进行相应的调整
samanthalas
第8楼2010/06/29
小p版主说的是柱效、柱压这两个指标和粒径的关系密切。粒径越小,柱效和柱压越高。
zxhcnf
第9楼2010/06/29
相同的色谱柱型号,如4.6×150mm,如果填料的键合方式相同,只是粒径发生了变化,那它的色谱行为是可以预测的,一般的规律是:1.选择性相同,每个峰的出峰时间基本相同;2. 3um的柱效高,分离度会相对好一些;3. 3um的柱压会升高很多,因为柱压和粒径是呈平方反比关系的。我想由于粒径的改变对分析的影响应该主要就是体现在这上面。
第10楼2010/06/29
谢谢,这对以后选择色谱柱提供了参考意见
